查看: 1954|回复: 5
fluent计算案例分析
发表于 2012-3-1 19:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在敞开水池中,计算水下一物体运动的阻力,水面上设置为压力进口(恒压),其余边界条件均是wall,物体用moving wall
计算发现有大量回流现象,所得阻力不合常理。
问:
1、reference values 的设置影响阻力值吗,还是只影响Cd?
2、如果边界条件设的有问题,应该如何改正呢?
发表于 2012-3-1 19:52:18 | 显示全部楼层
moving wall不能有壁面法向速度分量。
 楼主| 发表于 2012-3-1 20:11:04 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
wall的运动只是朝法向运动,不是很明白不能有避免法向速度分量
发表于 2012-3-1 20:36:06 | 显示全部楼层
如果水池端壁影响不明显,就把坐标系换到物体上来算。否则要用动网格。
另,“水面上设置为压力进口(恒压)”是什么意思?要考虑浅水效应,需要用多相流模型的。
 楼主| 发表于 2012-3-1 21:12:45 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
忽略浅水效应,自由液面就是大气压,给物体设置为moving wall,坐标系是不是已经转换到物体上了呢,按你的说法,moving wall不能有壁面法向速度分量,但是实际上物体在水中运动,一定会有一个法向速度啊,难道是我理解错了?
发表于 2012-3-1 21:26:47 | 显示全部楼层
物不动,水流动。水面换成wall。
