查看: 4235|回复: 5
fluent 导入网格时,丢失部分面(体)?
发表于 2012-3-3 16:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的是三维网格,可在导入时,移除许多面,相应的体也丢了。Fluent提示如下:
Note: Separating velocity-inlet zone 12 into zones 12 and 18.
      inlet -> inlet (12) and inlet:018 (18)
Removing 2431 unreferenced faces, zone 18.
Removing 2431 unreferenced faces, zone 17.
Removing 12012 unreferenced faces, zone 16.
Removing 24 unreferenced faces, zone 15.
Removing 8580 unreferenced faces, zone 13.
Removing 3406 unreferenced faces, zone 1.
Removing 2574 unreferenced faces, zone 6.
Warning: Number of nodes read (134381) does not match number referenced (103629).
Resetting counter to match the number referenced.
请高手指点一下,是不是在gambit里边界条件设置有问题?还是其它原因?
很急,已经折腾很长时间了,老板在催要东西,请帮忙,先谢了。
发表于 2012-3-3 17:20:07 | 显示全部楼层
回复 1# guohf00001 的帖子
网格划分的不对,应该是在gambit里有的面或体没有划分网格的问题。重新划分一下,不要漏掉面或体。
 楼主| 发表于 2012-3-3 17:35:14 | 显示全部楼层
回复 2# iktguodong 的帖子
谢谢。
我再查一下,由于图形复杂,我分区划分的,且中间还用到了布尔减来删除一些体,但我所有体都划分了网格。是不是分区划分时,相邻体间的交接面是两个?
发表于 2012-3-4 21:01:01 | 显示全部楼层
应该仔细检查下网格,网格不好会出现节点不等,如果相邻体不连续的话,会分割体“Note: Separating velocity-inlet zone 12 into zones 12 and 18.
 楼主| 发表于 2012-3-7 16:06:07 | 显示全部楼层
回复 4# flocean 的帖子
谢谢
发表于 2012-3-13 13:37:09 | 显示全部楼层
回复 5# guohf00001 的帖子
选 面的时候可以用过滤的功能,filter
