查看: 2421|回复: 4
太阳辐射中遇到的问他~~
发表于 2012-3-5 18:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做太阳辐射。模型为 一个0.4*0.4*0.3的立方体放在空气中(空气为100*100*100)(单位均为mm) 。阳光垂直照射到0.4*0.4这个面上,给定的太阳辐射功率(例如60w/m2)模型在不同的气压下(1pa,0.1pa,0.01pa)得到一组温度数值。将辐射功率放大10、100、1000倍在不同气压下进行计算,得到三组温度数值。如果将这三组数值相应的除10、100、1000倍之后得到的值和最初的值是有一定的差距。求解释啊~~~~~~
发表于 2012-3-6 06:16:28 | 显示全部楼层
不是线性的。
 楼主| 发表于 2012-3-6 10:10:11 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
先感谢版主的回答,版主的意思是不是说本来放大之后和之前的结果相比就不是线性关系?那是什么原因造成的呢?是不是有限元这个方法造成的还是??
发表于 2012-3-6 10:57:34 | 显示全部楼层
根据辐射理论,辐射功率和温度本来就不是线性关系吧,这和有不有限元没关系
发表于 2012-3-6 14:57:31 | 显示全部楼层
我给你发个电子书 就 解决了
淘宝店铺  酷酷老哥 fluent 视频教程15天的 培训 视频。具体的看一下, 那里有手机号  ,店铺里有联系方式  发短信 联系
现在的联系方式是  qq1067620876,手机在qq资料里,网址是
http://shop58173813.taobao.com/
淘宝 店铺  冰城培训
我的 邮箱 abaqusshipin@163.com
