查看: 3639|回复: 3
风机的扭矩及效率的计算
发表于 2012-3-8 09:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟用fluent模拟了一个风机,现在想计算风机的效率,有资料说,效率为有效功率/轴功率,有效功率=全压X体积流量, 轴功率=扭矩X角速度,这样计算对么? 再问一下我只能得到吸力面或者压力面即每个面的扭矩,而不知道怎么得到整个叶片的扭矩,怎么进行计算呢?
请路过的大侠赐教了!
 楼主| 发表于 2012-3-8 14:17:20 | 显示全部楼层
回复 1# wowanbusi 的帖子
自己顶一下
发表于 2012-10-25 09:52:31 | 显示全部楼层
你说的好像是对的,整个叶片的扭矩也可以直接读的。是Report-Force-- ,接下去的选项你先自己找找吧
发表于 2012-10-25 20:14:55 | 显示全部楼层
回复 2# wowanbusi 的帖子
检测力矩 然后P=M*n(rad/s)就是风力机的功率
http://wsn892222588.blog.163.com/
承接CAE项目
