查看: 5689|回复: 9
大面积薄件几何体的网格划分,如何保证适合的长宽比?
发表于 2012-3-11 15:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多资料都说,为保证网格质量,网格的长宽比最好小于5,最大不超过20。
可是我要划分网格的是个厚度很薄,面积很大的几何体(面积为0.5平米的扇形,厚度只有0.1mm)。
如果保证长宽比达到要求,却降低了计算效率,电脑算不动。
不知道有没有同行做过类似的网格,急等援助!!!
发表于 2012-3-11 19:37:34 | 显示全部楼层
简化为2维的。
 楼主| 发表于 2012-3-11 22:03:35 | 显示全部楼层
流体是薄件中间底部流进来的,然后向四周流出,不能简化成二维的。
不早知道有没有高人做过或者见过这个样的案例,能否指点一下啊~~
发表于 2012-3-12 08:54:29 | 显示全部楼层
回复 3# 麓山小博 的帖子
不知道你说的是神马案例,迷踪拳吗?
 楼主| 发表于 2012-3-12 14:59:06 | 显示全部楼层
回复 4# 浪子轻狂 的帖子
我现在对大型止推轴轴承的油垫进行fluent仿真。润滑油形成的几何体面积大,但厚度很小,一般为0.1mm。在划分网格时,很难保证网格的长宽比。
发表于 2012-3-12 16:36:12 | 显示全部楼层
回复 5# 麓山小博 的帖子
这种因为流道很窄,类似于计算边界层内流动,网格长宽比比较大,也能收敛得很好。
 楼主| 发表于 2012-3-12 22:29:32 | 显示全部楼层
回复 6# 飞翔鸟 的帖子
谢谢飞鸟,我现在得到的结果应该是收敛的。
残差曲线图不是很满意。
另外,同样的立体,不同的网格划分,都得到收敛的结果,却相差30%多。
感觉相差蛮大!
网格的疏密会带来这么大的差别吗?
 楼主| 发表于 2012-3-12 22:33:36 | 显示全部楼层
我还想请教下,怎么才能做到网格的无关性?一次次的试吗?
 楼主| 发表于 2012-3-13 20:00:59 | 显示全部楼层
没人回答哦,我子自己顶起
发表于 2012-3-13 22:11:52 | 显示全部楼层
不断加密网格,直到结果不变化为止。
