查看: 3928|回复: 17
如何提高跟踪粒子数
发表于 2012-3-17 09:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用跟踪粒子法对旋风分离器分离效率计算的时候,跟踪粒子数的数量老是在200左右,这个和什么有关,如何提高跟踪粒子数啊,请个各位帮忙指点,谢谢!
[ 本帖最后由 shp316 于 2012-3-17 10:28 编辑 ]
发表于 2012-3-17 10:47:19 | 显示全部楼层
原帖由 shp316 于 2012-3-17 09:19 发表
你用什么入射方式的?
 楼主| 发表于 2012-3-17 17:40:29 | 显示全部楼层
回复 2# 5超7 的帖子
边界条件是walljet injection方式啊
发表于 2012-3-17 18:03:28 | 显示全部楼层
回复 3# shp316 的帖子
乱了,乱了。边界条件和injection是两码事。
发表于 2012-3-17 18:22:48 | 显示全部楼层
我是问你,你的颗粒是以什么方式喷出来的?
 楼主| 发表于 2012-3-17 20:13:54 | 显示全部楼层
回复 5# 5超7 的帖子
surfce的方式,应该用那种啊
[ 本帖最后由 shp316 于 2012-3-17 20:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-3-17 20:18:33 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
我用的surface的方式,版主怎么看啊,追踪的颗粒数一直在200左右
发表于 2012-3-17 20:36:39 | 显示全部楼层
用surface的话,颗粒追踪的少可能是由于你面上的网格数量太少,导致追踪的颗粒数太少!
 楼主| 发表于 2012-3-17 21:20:29 | 显示全部楼层
回复 8# 5超7 的帖子
谢谢,呵呵,我一直也是这么怀疑的,就是不想重新画网格
发表于 2012-3-18 04:34:49 | 显示全部楼层
可以缩短喷射时间间隔。
发表于 2012-3-18 07:55:08 | 显示全部楼层
原帖由 xrs333 于 2012-3-18 04:34 发表
可以缩短喷射时间间隔。
版主的意思是用非稳态计算?
 楼主| 发表于 2012-3-18 09:41:13 | 显示全部楼层
回复 10# xrs333 的帖子
是用非稳态吗?
发表于 2012-3-18 09:55:22 | 显示全部楼层
原帖由 shp316 于 2012-3-18 09:41 发表
是用非稳态吗?
这样的啊!我用的都是稳态。。。
 楼主| 发表于 2012-3-18 10:13:22 | 显示全部楼层
回复 13# 5超7 的帖子
你用的稳态颗粒数一般是多少啊,网格多,计算量大啊。
发表于 2012-3-18 10:20:28 | 显示全部楼层
原帖由 shp316 于 2012-3-18 10:13 发表
我对算的结果不满意,再改进,颗粒要看的啊!
