查看: 3207|回复: 7
在FLUENT的dmp模型中,粒子只堆集在释放面,而不运动?
发表于 2012-3-20 12:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
粒子从某一壁面处释放,粒型为inert,均匀分布,在"point properties"里设定三分量速度为0,‘start time’ 是0 s,“Stop time” 是5 s。采用‘unsteady particle tracking’, 'particle time step size' 0.001s, 'number of time steps' 10.
问题 是现在粒子已释放了2601902个,可从'particle track'----'particle residence time'里显示,释放的粒子只是堆集在释放面处,根本没运动到其它地方,不知什么原因?是不是释放速度为0的问题?但我采用的是双相藕合,粒子应受流场影响而运动?请高手指点一下,谢谢
发表于 2012-3-20 13:00:46 | 显示全部楼层
injection那个地方连续相速度如何?
 楼主| 发表于 2012-3-20 16:08:41 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
谢谢。
我的射入面是固壁,显示了一下其速度大小,其范围在0.08-10 m/s。我的粒子直径是1微米,密度是2450kg/m3。
另外,我用的是fluent6.3.26,先用RSM模式算的稳态流场,再设置DPM,设好后,点了solve--initial--reset DPM sources, 便开始迭代计算,但残差图中只有连续相的量,没有DPM的相关量。
fluent6.3.26版本是不是DPM的“Physical models”中没有布朗力选项?我的就没有,该怎样加进去?
[ 本帖最后由 guohf00001 于 2012-3-20 08:21 编辑 ]
case.part01.rar
4.77 MB, 下载次数: 216
 楼主| 发表于 2012-3-20 16:22:53 | 显示全部楼层
case.part02.rar (4.77 MB, 下载次数: 187)
上传我的case文件,请版主和各位高手帮忙给看下那出了问题,不胜感谢。
[ 本帖最后由 guohf00001 于 2012-3-20 08:26 编辑 ]
case.part03.rar
3.78 MB, 下载次数: 145
发表于 2012-3-20 17:49:39 | 显示全部楼层
如果是无滑移条件,固壁速度是零,颗粒当然不动了。
 楼主| 发表于 2012-3-20 18:07:19 | 显示全部楼层
回复 5# xrs333 的帖子
我觉得粒子应在流场作用下慢慢开始运动。那我是不是要给粒子一个初始非零速度?
请版主帮忙看下case文件,是不是有问题,残差逐渐呈上升趋势,多谢了。
 楼主| 发表于 2012-3-22 10:42:54 | 显示全部楼层
没人帮忙看一下啊。
调整了粒子的射入速度,粒子还是只堆集,不运动。请指点一下
 楼主| 发表于 2012-3-23 10:50:37 | 显示全部楼层
回复 7# guohf00001 的帖子
沉下去了,自己顶起来,请高手帮忙!!!
