查看: 2029|回复: 2
[求助]压力进口设置问题请教
发表于 2007-4-9 08:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在压力进口的设置中前两个设置是Gauge total pressure,supersonic/intial pressure
我的压力进口为10Mpa,材料是油液,那我将把那个设置为10Mpa?是都设置吗?
我是把Gauge total pressure设置为了10Mpa,supersonic/intial pressure为默认的0.
另一个边界条件是速度出口.
怎么算出结果后静压云图的压力进口就低于10Mpa阿?
我想是我的总压 10 Mpa, 减去动压才是静压,可我怎样才能把静压设置为10Mpa?
我不想管总压的事,只关注静压,是不是把 intial pressure设为10Mpa?那总压那里如何设?
发表于 2007-4-9 09:56:48 | 显示全部楼层
[求助]压力进口设置问题请教
静压是在计算可压缩时候用来对流场初始化的,其他时候并不起作用
发表于 2007-4-9 19:29:21 | 显示全部楼层
[求助]压力进口设置问题请教
如果是亚音速问题,则supersonic/intial pressure设置你对初始化有影响,如果是超音速,则设置要慎重。
Gauge total pressure=静压+动压=10MPa,最后静压当然小于它了。
