查看: 2436|回复: 5
西交大下载的simple程序疑惑,不知怎么运行
发表于 2005-6-5 02:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
研究生教学程序,就是包括了11个例子的那个程序,似乎只有主程序和几个子程序,还有几个需要用到的子程序都没,比如grid,该怎么使用?
发表于 2005-6-5 10:02:52 | 显示全部楼层
you can set Grid in user subroutine
 楼主| 发表于 2005-6-5 10:07:47 | 显示全部楼层
现在可以运行了,原来是程序用了entry这个方式,以前没用过这样的语法。不过现在的问题是说数组越界,以前的帖子是说编译器版本问题,我用的cvf6.6,有点奇怪原来程序中难道对数组设置的不够大?应该不至于如此
发表于 2005-6-5 11:34:41 | 显示全部楼层
请问一下 N-S控制方程 的无量纲形式 是怎么样的? 感谢ING
发表于 2005-6-5 11:38:34 | 显示全部楼层
我也用了西交大下载的SIMPLE 算法程序,里面F(NI,NJ,NFMAX)的第三维NFMAX好象该成 NFX3 可以运行,不过比较疑惑的是他用的是无量纲的还是有量纲的?
发表于 2005-6-5 19:52:30 | 显示全部楼层
请按以下几种可能检查:
1.检查主程序和子程序开头定义数组界限是否一致。如主程序U(200,20)与子程序U(50,20);
2. 检查变量NFMAX与NFX关系是否:NFX=NFMAX+3。同时看看子程序SOLVE()是否对应。如NFMAX=7,则P为8,RHo为9,GAM为10.
3.如果使用VF编译系统,需对开头定义类型说明格式检查是否符合要求。
总之,西交SIMPLE程序是没问题的。使用前,先熟悉fortran再说。
