查看: 3211|回复: 4
请教一下关于gambit两个重合的面设置interface边界条件
发表于 2012-3-27 20:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么情况下在gambit中划分网格后,两个重合的面可以不用设置interface边界条件,还有一个就是设置interface的作用是什么?谢谢
发表于 2012-3-27 20:38:52 | 显示全部楼层
原帖由 liuqingjie 于 2012-3-27 20:28 发表
interface在gambit里面表示的就是两个重合的面,如果你的两个面上的节点是相等的话,那就可以使用interior定义,如果节点数不相同个,那就要使用interface了。
 楼主| 发表于 2012-3-27 21:07:07 | 显示全部楼层
原帖由 5超7 于 2012-3-27 20:38 发表
节点相等意思是不是节点必须重合?如果节点相等,可不可以不去管interior,直接默认
发表于 2012-3-27 22:13:05 | 显示全部楼层
如果节点重合的话,一个公共面就够了。。。就不用两个面了啊,难道你的两个面上的网格类型不一样?
 楼主| 发表于 2012-3-28 08:37:34 | 显示全部楼层
我在想想,谢谢
