查看: 1665|回复: 4
有哪位高手可以告诉我FLUENT里有没有返回操作?谢谢!
发表于 2007-4-10 15:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是FLUENT的初学者,在建立完几何模型,再进行FLUENT里的操作时,由于不熟悉的原因,所以总会把某些步骤或是数据搞错.所以请问有没有返回操作可以挽回的?谢谢!
发表于 2007-4-10 15:12:15 | 显示全部楼层
Athough it can';t be returned to the previous step,you can change the settings directly.
发表于 2007-4-11 09:41:58 | 显示全部楼层
这个问题也要问一下,gambit可以返回   不知道fluent怎么返回
发表于 2007-4-11 10:04:27 | 显示全部楼层
根据实际问题而定,在这里问一下:你是根据计算结果判断你的参数设置有误还是未经任何计算过程,仅仅是“回想”起哪些参数有误?
   若是第一种情况,不妨对可能导致不理想结果的参数重新设置;
   若是第二种情况,就很容易了,那就是一切从头再来
发表于 2007-4-11 11:31:08 | 显示全部楼层
应该是没有,没见过
