查看: 3714|回复: 1
【分享资料】CFD基础培训视频
发表于 2012-3-31 13:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
优酷网址:http://v.youku.com/v_show/id_XMzczMDI4MjQ4.html
 楼主| 发表于 2012-3-31 13:44:47 | 显示全部楼层
回复 1# ivycfd 的帖子
STAR-CCM+ v7发布!
日前,CD-adapco公司发布STAR-CCM+ v7.02版本,全新的多学科工程仿真求解软件。
纽约和伦敦 2012年3月8日
    产品管理高级副总裁Jean-Claude Ercolanelli说:“在STAR-CCM+ v7.02的开发中,我们始终明确三个目标:进一步缩短研发周期,提升产品质量,提供产品性能的深刻理解。”
Overset Mesh(重叠网格)
在过去的30年里,工程师在进行多个运动物体间作用的计算流体动力学仿真时,极大地受制于生成保持物体之间位置关系的连续性网格,为了达到这一目标既需要在“移动网格”设定中采用大量的手工设置,但同时物体在极大范围内的相互运动或距离非常接近时还是难以实现。
STAR-CCM+ v7.02的发布彻底解决了这个问题,它引入了Overset Mesh(重叠网格)功能。Overset Mesh(有时也叫“overlapping”或“chimera”网格),允许用户在每个移动的物体周围生成独立的网格,这些网格可以移动并重叠在背景网格上。Overset Mesh功能适用于STAR-CCM+中所有非结构化网格。不需要担心网格的连续性和网格扭曲,Overset Mesh为工程师提供了真正的移动物体仿真功能。
Overset Mesh也可以用于参数化研究,稳态及非稳态模拟,为研究多种设计配置提供一中简单的复位或替换对象方式。
“‘paradigm shift’(范式变换)这个术语可能以前被很多人使用过,但是STAR-CCM+ v7.02的Overset Mesh真正在CAE中提供了一个全新的方式,彻底改革了整个分析流程,为仿真开辟了全新的应用领域。”Jean-Claude Ercolanelii说。
图:Overset Mesh改变了动网格仿真
Indirect Mapped Interfaces(间接映射交界面)
STAR-CCM+ v7.02也改变了共轭传热(CHT)模拟(流体和固体均需求解温度场)的工作流程。全新的间接映射交界面允许固体和流体域之间使用不连续的网格。这样不仅减少了CHT模拟的时间,而且通过使用最合适的网格模拟各个区域可以提高计算精度,并且不用担心交界面处的网格连续问题
图:间接映射交界面:无死角CHT网格
求解过程历史记录(Solution History)
求解过程历史记录是STAR-CCM+ v7.02的全新功能,通过提供一个完整的仿真历史,允许工程师回顾和探索不断变化的分析结果和设计方面的改变。首先,工程师要记录,存储,比较和可视化计算结果。多个仿真结果可能存储在同一个历史文件里,很容易重新播放。因为用户可以精确地选择每个设计方案或时间步的数据,所以不需要大的存储空间就可以实现。
求解历史功能提供了一种在同一个STAR-CCM+中窗口下对比多个设计方案的方式。
图:求解过程历史记录:可以获得全部求解结果和设计历史记录。
今天就试试看吧!
想获得完整的STAR-CCM+v7.02新功能的信息或者下载新版本,请联系 support@cdaj-china.com。
