查看: 2016|回复: 3
请教太阳辐射模型加载与尾焰模型
发表于 2012-4-7 10:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在用fluent做温度场仿真。一部分是计算空中物体表面温度,考虑太阳辐射、气动加热和内部传热。现在气动加热做得差不多了,高手指点一下太阳辐射和内部传热应该怎么添加,怎么设置?希望高手帮忙解决。
发表于 2012-4-7 20:16:01 | 显示全部楼层
要建立一个耦合的模型,而不仅是添加什么。
 楼主| 发表于 2012-4-7 23:16:02 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
我现在已经建立的模型大致如下:
    几何模型就是先建立一个物体的三维几何模型后,再建立一个比较大的圆柱体套在物体外面,之后将物体抠下去了。大圆柱的边界条件设置成远场压力,内部物体设置成默认的WALL(全部参数都默认了,也就是绝热的)。
    求解模型:耦合隐性求解、能量方程、viscous model选择的单方程。工作压强设置为零。远场压力设置速度0.5马赫,压力和温度设置成10千米高空标准值,其他的模型没有设置。现在迭代产生的物体表面温度场可以认为是只有气动加热的作用产生的嘛?会有什么问题吗?
    太阳模型有一些参数我不知道怎么设置,我就是想先把太阳辐射的加热考虑进去,应该怎么设置呢?
    因为接触fluent时间比较短,基本的知识也不怎么懂。但是现在非常着急要结果。非常感谢版主,看到版主和之前一个人讨论辐射传热的问题,没有太看懂,但是知道版主很热心,所以特意过来发的帖子,多谢了。
 楼主| 发表于 2012-4-9 19:55:02 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
为什么不回了呢?
