查看: 1667|回复: 1
求助,粘性比超标的问题
发表于 2012-4-20 21:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位版主和高手,我在做房屋抗风数值模拟的时候,用RSM模型算到最后收敛是收敛了,但是总是有那么七八个单元的湍流粘性比超标,我想问三个问题:
1.在fluent里面可以查看超标单元所在的位置么?
2.这个是不是和初始值里的k和epsilon的值有较大关系,我是按照帮助文件里面的公式对k和epsilon进行设置的,不过我不太明白公式中的特征长度该如何取值,是不是取迎风面的宽度和高度中的较大值?
3.我的模型总共有600万个单元,只有这几个单元超标可不可以忽略掉,对结果影响大不大?
请各位大神不惜赐教,小生感激不尽!
发表于 2012-4-20 22:30:41 | 显示全部楼层
回复 1# tf643711 的帖子
这种问题出现的最可能的原因有:网格质量不好,尽可能的使网格的过渡好一点,提高网格的质量,还有就是边界条件设置的不合理,等,但是你的计算能够收敛,说明边界条件的设置基本合理,那么你就要检查其他参数的设置或者看看网格了,至于你说的k和epsilon的值的设置除非你能很好的估算出你的计算需要的值,一般建议用软件默认的,这个值比较保守但是适用于大部分情况,“只有这几个单元超标可不可以忽略掉”只要你的结果合理,这也没太大关系,但是你说的跟网格数相比忽略这些我觉得不可取,极端的情况可能就是某几个点影响了最终的结果,所以最好还是分析下结果的合理性
