查看: 3531|回复: 3
[求助]用FLUENT求解流固耦合传热的问题
发表于 2007-4-14 09:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
换热器圆管内部流动的是水,外面是土壤,已知了水、换热器材料以及土壤的物性参数,想求水和换热器之间的热流密度以及水的温度场.
请问:管内壁和流体接触的那个面为WALL1,由于他是个双面面,它还有WALL1-Shadow,其中WALL1的Adjacent zone为流体,WALL1-Shadow的Adjacent zone为管子,那么WALL1和WALL1-Shadow的Material 应该是设为流体呢还是设为管子?(因为这两个面实际上是一个面,FLUENT强制它们两个的材料必须一样,我试过了),同理,管外壁和土壤接触的面的Material该设为管子还是土壤?
发表于 2007-12-12 15:24:39 | 显示全部楼层
设置耦合就可以啦
发表于 2007-12-12 16:52:04 | 显示全部楼层
流体和固体部分分别设置不同的zone
发表于 2010-5-9 08:34:52 | 显示全部楼层
原来俺研究的还是个古老的问题~~探讨中
