查看: 1638|回复: 0
急,求助:gambit网格划分3维的静电喷雾模型时,只划分了面,没有划分体
发表于 2012-4-23 10:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天刚开始学gambit,正好手头实验需要用fluent仿真。模型是一个针头,做静电喷雾时间。直径100mm,高70mm的一个圆柱体,里面挖去3截小圆柱。我为了想要分区域网格划分(自己瞎琢磨的方法),画了两个3D模型,结构都一样,小尺寸的是直径60mm,高60m,也挖去3节圆柱。
我用小尺寸圆柱去截大尺寸圆柱,分割得到两个实体。模型如下
登录/注册后可看大图
问题1:不知道这样截取之后有没有问题?需不需要再进行面的补充?
另外,我看的是《全攻略》一书,他上面到3D网格划分就一句话“跟之前一样”带过了。我划分体时,分别划分两个实体,小的直接cooper,每次都是把内壁的面划分了,没有划分体。图如下
登录/注册后可看大图
我想问下,这是什么问题。怎样才能实现里面的实体的体划分,外面的圆筒实体的单独划分?
求坛子里各位前辈达人指点菜鸟,多谢多谢
