查看: 2117|回复: 1
探讨高真空条件下Fluent的应用!
发表于 2012-4-23 10:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.首先一个疑问,0℃、100Pa(绝压)左右的中真空状态,甚至于1E-1Pa以下的高真空情况下,Fluent是否还可以用?
    2.一般小于一个标准大气压的情况都统称真空状态,当真空程度大到一定程度时(如绝压1E-1Pa或更小),气体密度减小,连续介质假设应该会有不适用的情况吧,那么连续介质假设到底可以适用到什么程度的真空状态呢?
    3.通过Fluent简单计算了一个2维的音速小孔的算例,压力入口0,压力出口-101230(即绝压100Pa左右的真空),SA模型,开能量方程同时气体属性设为理想气体。
    结果小孔处的速度基本接近音速,后面较大一段出现超音速的情况,大致模型和结果看附件。
    不知对于这类问题的计算大家有什么好建议,另外就是问题1和2所说的真空较厉害时,Fluent是否还适用,能适用到大致什么程度的真空条件呢???
      图片没能直接贴上,麻烦各位下载附件Word文档看了,对以上问题欢迎探讨!
计算结果截图.doc
739 KB, 下载次数: 81
发表于 2012-4-23 10:32:55 | 显示全部楼层
回复 1# wuleihfut 的帖子
个人认为 如果真空到一定程度,连续介质假设就不成立了 这时相关的一些方程只能用波尔兹曼方法去解,在这种情况下,如果还用fluent去求解 结果可能失真,但是,具体到什么程度不能使用,还得查下物理上的连续续接至假设的相关资料
