查看: 2593|回复: 4
请教计算船舶阻力的问题
发表于 2012-4-23 21:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一常规低速船,在船外围建了一方形流场,采取一半计算,用非结构化网格,来流设为水的速度入口,顶部设为空气速度入口,底和侧面设为wall,出口设为压力出口,中间设为对称条件,编了udf小程序,初始化时patch好水线,船速很低,计算后就发现水慢慢从入口处往后就全淹过船体,请教各位大侠,我这是哪里的不对呢?是建网格时就要在水线处分开吗?多谢了!
发表于 2012-4-23 22:33:17 | 显示全部楼层
没有开open channel选项吗?
发表于 2012-4-24 13:40:13 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
他用的是“手动”明渠流方法,这个我师兄弄过,不过速度入口用于这种问题,总是不靠谱的,建议楼主要么让船动起来,要么用fluent 自带的明渠流模式。
 楼主| 发表于 2012-4-24 19:39:59 | 显示全部楼层
回复 3# wujinlao5 的帖子
哦,好的,多谢楼上的,我回头试试看!
 楼主| 发表于 2012-5-6 19:16:28 | 显示全部楼层
我用open channel试了,结果慢慢由阻力变成推力了,请教各位这又会是哪儿出问题了?压力出口水的体积分数是设为0不?先谢了!
