查看: 2050|回复: 0
[求助]回风口风量与速度问题
发表于 2012-4-26 15:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个空调大空间,有回风和排风,回风速度应该等于回风量(9985*70%m3/h)比回风口有效面积(0.68m2)法对应上呢,
                  Mass Flow Rate               (kg/s)
                default-interior           -195.23154
                         inlet-1              1.11036  三个送风口
                         inlet-2              1.11036 送风总风量9985m3/h
                         inlet-3              1.11036
                        outflow1                    0
                        outflow2           -0.9993242  排风口2,排风量占总风量30%
                     outlet-vent           -2.3317559  回风口,回风量占总风量70%
                             Net                    0
检测回风口outlet-vent回风速度为1.31m/s左右,而按照回风量比回风口面积计算回风速度应为2.86m/s,请教这其中是什么地方我弄错了呢
