大家看看这个怎么处理
大家看看这个怎么处理
shp316
shp316
发表于 2012-5-4 21:15:48
大家看看这个图形是怎么得到的啊?是矢量图,但是它简化了。
shp316
shp316
发表于 2012-5-5 10:29:33
回复 1# shp316 的帖子
求人回答啊
yiteng
yiteng
发表于 2012-5-5 11:22:50
这是什么量的图?
轴向速度?
shp316
shp316
发表于 2012-5-5 13:55:21
回复 3# yiteng 的帖子
对,这是速度矢量图,你看他那中间好多没有速度的,都空了,不知道怎么搞的呢
kamajupiter
kamajupiter
发表于 2012-5-5 16:37:17
调一下scale和skip看看呢,还有一种可能性是网格稀疏不够密导致的。
shp316
shp316
发表于 2012-5-6 09:31:21
回复 5# kamajupiter 的帖子
不是这样的,跟网格没关系,我都说了是作者为方便观察简化的
030301029
发表于 2012-5-8 10:42:47
多画出几条线,显示每条线的速度,不就是这个效果。
howcould
howcould
发表于 2012-5-9 10:08:53
是在tecplot中处理的吧 就是弄几个截面 然后显示那些截面的速度矢量
