查看: 1991|回复: 5
【求助】gambit导入fluent问题
发表于 2012-5-7 00:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
总是出现Error reading "F:\fenxi\G\2tu.msh".
开始用还好好的 不知道问题今天就出现这个问题。
问题就是出现在我用fluent打开msh格式文件时。
跪求解答
 楼主| 发表于 2012-5-7 01:01:19 | 显示全部楼层
打开我以前的一些msh文件可以
 楼主| 发表于 2012-5-7 01:03:17 | 显示全部楼层
Loading "D:\F3\Fluent.Inc\fluent6.3.26\lib\fl_s1119.dmp"
Done.
> Reading "F:\fenxi\G\2tu.msh"...
    7660 nodes.
   13246 mixed wall faces, zone  2.
     198 mixed pressure-outlet faces, zone  3.
    1880 mixed pressure-inlet faces, zone  4.
Error: no cells in zone, id = 0, ind1 = 1, indn = 0Reading Cells: failed while reading section 12.
       Clearing partially read grid.
Error: Read aborted due to critical error.
Error Object: ()
Error: Error reading "F:\fenxi\G\2tu.msh".
Error Object: #f
这个是下面显示的问题
发表于 2012-5-7 08:28:51 | 显示全部楼层
自己在仔细检查下你输出的mesh文件有没问题!
发表于 2012-5-7 08:37:14 | 显示全部楼层
错误信息写的很清楚:no cells in zone, ......:实体网格没有划分成功。
 楼主| 发表于 2012-5-7 22:46:14 | 显示全部楼层
回复 5# xrs333 的帖子
恩 谢谢 回答
