查看: 4715|回复: 5
有关入口处湍流参数设置的问题,大虾请进~~
发表于 2012-5-10 09:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是刚接触Fluent的菜鸟,有一些参数的设置和意义不太搞的懂,向高手请教下~~我模拟的是丙烷在受限空间中扩散,然后水幕喷射稀释的模型,在质量流量入口设定的时候,最下面有个湍流设置,如果选k-e方法的话,下面的湍流动能和湍流耗散速率都默认为1,我想问这两个参数有具体的计算公式吗?如果不用Fluent默认的值,改变两个值的大小对模拟结果有什么影响吗?希望懂的高手帮忙解答一下,谢谢了~~
发表于 2012-5-10 17:03:30 | 显示全部楼层
默认的值当然不能用,建议fluent取消所有默认值。
两个参数有影响,看一下fluent theory guide和user's guide中modeling turbulent flow一章以及boundary conditions一章的前两节。
 楼主| 发表于 2012-5-11 13:06:04 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
版主你说的fluent theory guide和user's guide这两本书在哪找?我这有个Fluent中文帮助,不知道里面有没有
发表于 2012-5-11 16:16:09 | 显示全部楼层
用湍流度和水里直径那项比较好,算起来简单,公式大部分流体书上都有的。
 楼主| 发表于 2012-5-11 19:18:42 | 显示全部楼层
回复 4# 落月 的帖子
我意思是,不管用k-e参数还是湍流强度和水利直径,是用Fluent里面默认的值还是用自己算的值好呢?如果是计算的值的话好像少了一点参数,因为模型比较简单,参数都没有不太好算啊,怎么办呢
发表于 2012-5-12 17:13:02 | 显示全部楼层
当然要用自己的值,就算估计也要自己估计
同意上楼版主,建议fluent取消所有默认值,我感觉这东西挺害人
