查看: 5916|回复: 9
有关雷诺数相似
发表于 2012-5-10 13:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,一般我们做数值模拟时,大部分情况下关心的就是和实验结果相比,雷诺数相同,还有马赫数相同,那么就有一个疑问,这个雷诺数相同可以通过很多的方法得到,但是这些情况往往不尽相同,比如对一个100万的雷诺数,可以通过调高度,速度得到,也可以根据Re=pvc/miu得到,那么这两种情况得到的雷诺数,马赫数是相同的,但是其他参数,比如温度,粘性,等都不相同,这样计算出来的结果有很大的差异吗?这是我个人的一点疑问,幼稚之处还请谅解
发表于 2012-5-10 20:34:28 | 显示全部楼层
不相信相似?不过你相信中学时的相似三角形吗?相似只不过是在物理量方面做的类似的工作。
发表于 2012-5-10 22:17:18 | 显示全部楼层
原帖由 milaoshu 于 2012-5-10 05:39 发表
众所周知,一般我们做数值模拟时,大部分情况下关心的就是和实验结果相比,雷诺数相同,还有马赫数相同,那么就有一个疑问,这个雷诺数相同可以通过很多的方法得到,但是这些情况往往不尽相同,比如对一个100万的雷诺 ...
都不知道相似律是什么,就抨击相似律,哎!都不知道讲什么好
 楼主| 发表于 2012-5-10 22:53:02 | 显示全部楼层
回复 3# onesupeng 的帖子
小弟实在是不懂 让各位大侠见笑了
发表于 2012-5-10 23:13:30 | 显示全部楼层
相似律谈的是一个整体的,不仅仅Re一个参数。对于你提到的问题,有温度,那么还要多出一个参数Pr,如果你考虑热浮力,根据布西涅斯克近似你有多出一个参数Pe等,所以,不仅仅需要Re相等,Pe和Pr等都要相等,在保证这些参数相等的情况下,无论你如何取特诊速度、温度、粘性系数、扩散系数等,得出的无量纲结果在数值误差范围内都是一样的。
而你在主贴中,仅仅认为Re相等就是相似律,显然就有点那个了
发表于 2012-5-10 23:15:58 | 显示全部楼层
回复 4# milaoshu 的帖子
试试把那个pie定理用到中学学过的三角形上去,看看相似准则是不是还是那样的。
发表于 2012-5-11 11:46:22 | 显示全部楼层
相似律是在没有计算机的时代提出的一个简化方法,该方法在计算机时代是毫无意义的,既不准确,又很烦人。
年轻人用Fluent随便算个模型都比大科学家搞的相似律要强得多。
发表于 2012-5-11 11:59:16 | 显示全部楼层
你可以把相似律看成一台简化的CFD求解器,就象一个计算器或者算盘一样。但计算器或算盘是非常精确的,相似律却很难精确,因此从这个意义上来说,它是不如中国人的算盘。(我不是在谈爱国主义,但的确在否定相似律,我推崇的是CFD--或者简单点,就是Fluent。我不是卖Fluent的。)
[ 本帖最后由 uesoft 于 2012-5-11 12:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-11 18:20:15 | 显示全部楼层
回复 5# onesupeng 的帖子
呵呵 多谢大侠  因为我做的不设计浮力等,所以一般就认为 马赫数 RE数,几何相似 也就是满足空气动力学的几个相似就可以了 谢谢 真的有很多收获 小弟概念不是很清楚 麻烦了
 楼主| 发表于 2012-5-11 18:20:39 | 显示全部楼层
回复 8# uesoft 的帖子
这个有点意思
