查看: 2491|回复: 2
fluent里怎样显示一个剖面的湍流强度图?
发表于 2012-5-11 18:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
fluent的display--contours---tubulence下面的选项只有湍流粘度等选项,而没有湍流强度的选项,怎样可以作一个剖面的湍流强度的图呢?期待知情人士解答。
发表于 2012-5-12 16:49:12 | 显示全部楼层
怎么回事,怎么没有呢,我这有啊
Turbulent intensity 不就是啊
不知道你那为啥没有
 楼主| 发表于 2012-5-12 20:59:52 | 显示全部楼层
回复 2# sumingze 的帖子
我用的是大涡模拟,然后算出结果后display--contours---tubulence下面的选项只有5种,分别是Subgrid Turbulent Viscosity、Subgrid Effective Viscosity、Subgrid Turbulent Viscosity Ratio、Subgrid Filter Length、Wall Yplus,就是没有Turbulent intensity 。不知道是不是用的大涡模拟导致没有湍流强度这个选项的,哎。
