查看: 11740|回复: 13
求助:fluent14.0多机并行计算的设置。
发表于 2012-5-14 10:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我学习fluent一段时间了,以前都是用6.3的版本,最近装了新版ansys14.0,使用fluent14.0后,发现计算结果有差异。
由于公司有多的电脑,双核E8300的,于是想进行并行计算。通过帮助文件,ansys14.0并行设置已经设置好了,并且测试成功。但是发现fluent14.0的并行设置和6.3设置不一样,14.0界面上是单机多核设置,多机设置不知道怎么设置,不知哪位大侠有此经验,麻烦指点一下,在此谢谢了。
发表于 2012-5-16 20:41:37 | 显示全部楼层
朋友,能麻烦您帮我看看您的ansys14.0的混合物里面有没有urea—water(尿素水溶液)这个混合物吗?我没有新版本的,感谢啦。
 楼主| 发表于 2012-5-17 14:30:12 | 显示全部楼层
不好意思啊,我对这个不是很了解,不知道你说的这个在那里看。
并行计算的问题我已解决了。
发表于 2012-5-18 15:40:57 | 显示全部楼层
您打开组分传输:species transport 然后在mixture material选择框中看有没有,如果可以的话您将mixture  material 下的混合物列表给我截下图发上来好吗,谢谢了。
发表于 2012-6-29 14:18:22 | 显示全部楼层
麻烦讲解下是怎么解决fluent14多机并行的?谢谢
发表于 2012-6-29 19:47:55 | 显示全部楼层
能不能讲解下 怎么多机并行的?
发表于 2012-9-4 17:46:10 | 显示全部楼层
请版主帮忙,fluent单机多核并行计算设置问题
请问版主,ansys14下的fluent单机多核并行计算怎么设置?
发表于 2012-12-26 10:50:15 | 显示全部楼层
楼主能否做个多机并行教程?急等。期待!
发表于 2013-4-30 22:31:48 | 显示全部楼层
同样期待啊,恳请楼主写一个教程,多谢了!
发表于 2013-5-26 17:28:04 | 显示全部楼层
多机并行计算的设置在哪里呢?
发表于 2013-5-26 17:28:36 | 显示全部楼层
多机并行计算的设置在哪里呢?
发表于 2013-6-19 10:01:42 | 显示全部楼层
你好,请问fluent6.3怎样进行并行计算设置?非常感谢!
发表于 2013-7-2 10:31:10 | 显示全部楼层
回复 12# 你想知道吗 的帖子
在运行窗口输入 fluent  3d -r6.3.26 -t2 这个就是并行计算打开了。-t2表示node线程数量为2,对应计算机上的cpu 3d表示三维 -r6.3.26 表示发行版本,可以省去。
发表于 2013-7-3 08:07:30 | 显示全部楼层
回复 13# dragonship2011 的帖子
是不是设置好之后,运行,就不能修改线程的数量和分割方法,fluent都是默认的?因为运行后打开partition—method,不管选换选什么方法,查看partitions时都一样。 求赐教~!
