查看: 1736|回复: 1
面压力系数加权平均值及建模问题。
发表于 2012-5-15 18:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
建模遇到了问题。在做风场模拟的时候,计算模型是一个薄壁面,厚度很小,划分网格的时候周围的网格质量比较差,计算不收敛,我想直接做成一个面,但是做成一个面的时候,直接wall,那么怎样查看这个面前后的压力系数?原来薄壁上有前后两个面,现在如果只做成一个WALL的话能否查看前后的?如果要测前后面上某些点的压力系数,这时候该怎么做。因为做成一个wall的时候,这个前后面上点的坐标其实是一样的啊?
我是用CFD来求体型系数。
最后再补充一下,请问能否直接在fluent里面查看面上压力系数的加权平均值?
 楼主| 发表于 2012-5-18 14:28:31 | 显示全部楼层
回复 1# xmufuture 的帖子
自己回复一下吧,在surface里面构建zone,然后直接查看加权平均值。
