查看: 1744|回复: 2
fluent6.1安装问题
发表于 2007-4-17 17:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天重新安装fluent6.1,怎么安装完了,读入.cas文件后,显示网格时出现如下错误:
Error: Floating point error: invalid number
Error Object: ()
Error message from graphics function Compute_Selection:
There was an unexpected Hoops internal error -
Update requested with update in progress!
Error: FLUENT received a fatal signal (SEGMENTATION VIOLATION).
Error Object: ()
不知道怎么回事?重新装也是如此!急啊!!!
发表于 2007-4-23 20:21:31 | 显示全部楼层
fluent6.1安装问题
我也遇到这样的问题,那位大侠能帮帮我!
 楼主| 发表于 2007-5-14 13:22:38 | 显示全部楼层
fluent6.1安装问题
解决了!
这种情况很可能是显卡驱动引起的,有个简单的办法:
右键单击快捷方式,把目标由x:\fluent.inc\ntbin\ntx86\fluent.exe
改成: x:\fluent.inc\ntbin\ntx86\fluent.exe 2d -driver msw
三维的,可以再建一个快捷方式改成:
x:\fluent.inc\ntbin\ntx86\fluent.exe 3d -driver msw
这就可以直接调用了。
如果不是以上原因引起的话,也有可能是和别的软件冲突,如MATLAB等,这也会使fluent无法显示图像。
