查看: 1855|回复: 2
高人看过来!难得遇到的问题,求解答!(超大面积超薄立体)
发表于 2012-5-20 21:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
现遇到一个头疼的问题,很是困扰!模型描述如下:
直径十米多,厚度只有0.12mm,而且上下两个面倾斜,夹角为0.001°,请问有办法把油膜划到10层吗?
主要是这个体面积很大,厚度又特别小,所以面积和厚度相差特别大。
因为fluent计算,要达到一定精度,至少要5层,如果计算传热,就要达到10层。
而我用gambit划分网格时,最多只能划到2层。否则出现负体积,并且扭曲率过大。
我尝试着把网格画小,但网格太小,计算机配置又满足不了,会死机。后期计算也是问题。
请高手指教!拜谢!
发表于 2012-5-21 15:14:54 | 显示全部楼层
回复 1# 麓山小博 的帖子
而且上下两个面倾斜,夹角为0.001°?
什么意思?
 楼主| 发表于 2012-5-21 15:29:43 | 显示全部楼层
下面的面是水平的,上面的面倾斜,两者夹角0.001°
