查看: 3023|回复: 4
高人看过来!难得遇到的问题,求解答!(超大面积超薄立体)
发表于 2012-5-20 21:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
现遇到一个头疼的问题,很是困扰!模型描述如下:
直径十米多,厚度只有0.12mm,而且上下两个面倾斜,夹角为0.001°,请问有办法把油膜划到10层吗?
主要是这个体面积很大,厚度又特别小,所以面积和厚度相差特别大。
因为fluent计算,要达到一定精度,至少要5层,如果计算传热,就要达到10层。
而我用gambit划分网格时,最多只能划到2层。否则出现负体积,并且扭曲率过大。
我尝试着把网格画小,但网格太小,计算机配置又满足不了,会死机。后期计算也是问题。
请高手指教!拜谢!
发表于 2012-5-20 22:47:26 | 显示全部楼层
原帖由 麓山小博 于 2012-5-20 21:57 发表
主要是这个体面积很大,厚度又特别小,所以面积和厚度相差特别大 ...
你要计算油膜流动吗? 应该有比较聪明一点的计算方法吧...你这么做有点蛮干的意思啊...
可以试一下转化为2维的问题,直接数值求自由面...
发表于 2012-5-21 11:00:47 | 显示全部楼层
可以做,但是有点难度,当然如果想明白了,也很简单。
也可以像2楼所说做二维先。
 楼主| 发表于 2012-5-21 15:58:11 | 显示全部楼层
回复 3# 飞翔鸟 的帖子
能指点一下吗?怎么做呢?
简化为二维不行的。入口和出口根本不在同一个面上的。如何做二维的呢?
另外,如果网格只能画两层,得到的仿真结果能用吗?可信吗?
 楼主| 发表于 2012-5-24 13:50:44 | 显示全部楼层
这个问题可以用icem解决吗?
