查看: 3937|回复: 7
怎么增大Y+
发表于 2012-5-26 14:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做网格独立性检查的时候,发现网格尺度为0.02比较合适,但此时Y+值在10左右,想用标准壁面函数,第一层网格为0.08时,Y+才能达到30以上,请问应该怎么处理壁面网格。
[ 本帖最后由 zthdhr 于 2012-5-26 14:58 编辑 ]
发表于 2012-5-26 19:54:45 | 显示全部楼层
增大首层单元。
发表于 2012-5-26 22:01:00 | 显示全部楼层
请教
请问下,你用什么计算的首层网格高度,满足Y+的?
 楼主| 发表于 2012-5-27 08:16:39 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
您的意思是不是做递减的壁面网格,第一层为0.08,逐层减少到0.02?感觉这样的网格很奇怪,没见过。
 楼主| 发表于 2012-5-27 08:16:57 | 显示全部楼层
回复 3# huohuo 的帖子
http://geolab.larc.nasa.gov/APPS/YPlus/
发表于 2012-5-27 12:04:10 | 显示全部楼层
http://www.cfluid.com/calonline/grid.html
发表于 2012-6-25 21:38:28 | 显示全部楼层
你可以试试 增强壁面函数
发表于 2012-7-10 16:43:58 | 显示全部楼层
