查看: 3120|回复: 12
边界问题求助
发表于 2012-5-28 22:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做一个喷射器对密闭容器抽真空的模拟,密闭容器为200L,如果把整个容器都建模计算量太大,所以想问下各位大侠,这种情况可不可以把抽真空口处的密闭容器改为特殊的边界条件,比如由于抽真空的进行,密闭容器内压强下降,可不可以认为抽真空口处的压强按一定规律变化,即编写一个可变的压强入口的UDF,不知道这样可行吗?
发表于 2012-5-28 23:53:27 | 显示全部楼层
一个热力学问题。CFD可以用于计算脾气的性能。
 楼主| 发表于 2012-5-29 20:52:48 | 显示全部楼层
回复 2# 通流 的帖子
您好版主,我正是想研究喷射器的性能,我想模拟得到他的抽真空能力与时间,如果对整个密闭容器都建模的话,计算量太大了。我想可不可以只给定喷射器吸入口的边界条件来实现呢,那么边界条件又该怎么设置呢?
发表于 2012-5-29 22:09:45 | 显示全部楼层
就是一个标准的引射器。这跟你的容器没什么关系。你知道什么叫引射器的特性吗?
 楼主| 发表于 2012-5-30 00:14:03 | 显示全部楼层
回复 4# 通流 的帖子
如同是真空泵?
和容器没关系的话,但是随着抽吸的进行,容器内的真空度上升,抽吸的速率会变慢不是吗?或者是随着抽吸的进行,容器内的真空度会和时间有一个关系式吧,不知道是不是和真空泵的一样。
或者可以按真空泵的抽吸速率公式那样计算出抽吸时间?
希望版主帮助,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-5-30 00:17:24 | 显示全部楼层
回复 4# 通流 的帖子
是引射器,可是引射流体的质量流量会随容器真空度的升高而变小,我不知道怎么来模拟这种情况。或者说抽吸到一定的真空度需要多长时间,该怎么计算
发表于 2012-5-30 10:53:17 | 显示全部楼层
我假定容器比较大,所以引射器的流动可以当成定常的。这时,你只要计算一系列定常结果,就能得到引射器的特性了。
 楼主| 发表于 2012-6-2 15:43:58 | 显示全部楼层
回复 7# 通流 的帖子
我的模型中建了一个小容器,非稳态抽吸一定时间后,我记下容器内的压强和喷射器吸入口的流量,再用稳态记算,吸入口处的压强设为非稳态时得到的压强,为什么流量却和非稳态时的流量不一样呢,
不知道我的描述够不够清楚,请版主帮助
发表于 2012-6-2 21:48:06 | 显示全部楼层
“小容器”?
你看懂我上面的回复了吗?
 楼主| 发表于 2012-6-3 12:48:13 | 显示全部楼层
回复 9# 通流 的帖子
我想我应该是看懂您的意思了,是把非定常的转化为一系列定常的结果来表达,是这样的吧。
一系列定常的结果应该包括不同的吸入口压强变化么,那么某一种情况比如说定常情况下吸入口的压强为80KPA,这时吸入口的流量和实际非定常抽吸容器使容器内压强降为80KPA时吸入口的流量应该是一样的吧
发表于 2012-6-4 09:10:17 | 显示全部楼层
那么你知道容器大小的影响了?
 楼主| 发表于 2012-6-5 23:23:06 | 显示全部楼层
回复 11# 通流 的帖子
当然是不知道啊,但是用稳态来模拟,怎么能证明和它实际情况或者是非稳态情况一样呢
发表于 2012-6-5 23:52:13 | 显示全部楼层
所以,要先分析量级。然后才能确定如何做数值模拟。
