查看: 3030|回复: 12
求:高人指点液液旋流器的网格划分方法(兼液液旋流器模拟讨论)
发表于 2007-4-20 11:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来,沉迷于液液旋流器的模拟中,看了些文献,也研究了一些相似问题的网格划分法,但是处理出来的网格数目巨大,mesh文件约有80M,很是吓人,更气人的是收敛效果还不好,请各路高人给点指点,在下先谢谢了
 楼主| 发表于 2007-4-20 11:25:54 | 显示全部楼层
我的邮箱:jxzgz2002@yahoo.com.cn
QQ:29750517
讨论,讨论……
发表于 2007-4-20 14:05:16 | 显示全部楼层
旋流计算推荐用RSM或者RNG K-E,参数设置比较难。慢慢摸索吧
 楼主| 发表于 2007-4-20 15:15:23 | 显示全部楼层
谢谢kaiser 的指点,我已经用了rng ke计算了矩形入口的效果还可以,现在正在尝试RSM,但是效果不好,个人认为是网格问题,希望kaiser,能继续给点指点:)
 楼主| 发表于 2007-4-27 14:31:49 | 显示全部楼层
没声音,再好的戏也出不来
发表于 2007-4-27 22:29:45 | 显示全部楼层
网格质量是模拟的关键
 楼主| 发表于 2007-4-28 08:57:53 | 显示全部楼层
to楼上的:能不能对旋流器的网格给点实质性的指点呀?:)
 楼主| 发表于 2007-4-28 09:19:07 | 显示全部楼层
    现在我比较困惑的是:有的文献中说旋流器能完全用结构化网格,有的文献是整体划分网格的,有的是分块划分网格的,但是具体的怎么划分网格的只能从他们给出的网格图片中进行猜测,很难琢磨。我自己也划分了一些网格感觉生成的文件很大,都有70~100M,并且用RSM模型计算,到最后都收敛的不好。
一般情况液液旋流器都比较长,如果用cooper方法划分网格生成的网格文件都很大,主要是不能控制长度方向的网格尺寸。而很多文献中都声称自己在长度方向上加大了网格尺寸,减少网格数目,以用最少的网格得到最好的模拟效果。
不知道哪位大虾,有处理液液旋流器的网格经验,能否传授一下,在gambit中如何处理这种情况?
发表于 2007-4-28 09:29:40 | 显示全部楼层
网格质量是关键,如果数目太大,推荐用并行来计算吧,速度提高不是一点半点。
 楼主| 发表于 2007-4-28 11:08:12 | 显示全部楼层
可以尝试一下,谢谢wangduolin的指点,继续交流,你应该用过并行计算,我摸索一下:)
发表于 2007-6-2 11:48:52 | 显示全部楼层
我做的是旋风除尘器模拟,网格单元在30万左右,并行还可以的,主要问题是内部压力场总有很多是负的,搞不懂,和你交流一下
QQ:164598763
发表于 2007-9-24 09:13:16 | 显示全部楼层
整体生成的网格是不够理想的 你可以向分块 然后再先画线上的 再画面 最后生成体网格 在这同时也可以在近壁处进行细化 具体的一句两句也说不清楚 自己多试试
发表于 2007-9-24 16:28:53 | 显示全部楼层
用split将出口圆柱段分开,进口部分沿旋流腔圆柱分开,旋流腔和锥段,底流出口柱段在分开,这时都是规则几何体了(注意进口部分的划分),将壁面画比较薄的边界层,边界层要控制着自上而下.可以采用沿轴线分开,在产生的边界线上采用比例控制疏密.个人觉得边界层和中心轻相形成的芯柱部分网格质量比较重要.
