查看: 6043|回复: 5
本网“在线计算”有Bug,望尽快修改
发表于 2012-6-1 10:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本网的“在线计算”非常方便,我经常使用它来计算一些流动参数。最近发现“速度、压强、温度、雷诺数计算”里面有Bug。 当设定的压强值以“帕”作为单位时,输出的数据有误。 其中输出的温度(净温)与输入的温度不同。其他值也不对。
例如,输入马赫数=1, 压强(帕)=100000, 温度(K)=288.15, 长度(米)=1.0时,
输出结果为: 音速=408.606,净温(K)=415.455 ......
望尽快修改,以免使用该数据时引起错误。
[ 本帖最后由 lixl-imech 于 2012-6-1 10:48 编辑 ]
发表于 2012-6-1 17:31:19 | 显示全部楼层
不知道还有个“在线计算”
发表于 2012-6-7 19:34:38 | 显示全部楼层
过去查过,一直没查出来。
发表于 2012-6-7 20:06:44 | 显示全部楼层
重新检查了一遍,发现可能是少个判断语句,从逻辑上说这个语句不用加,但是一直出错,现在加上以后,似乎结果正确了。楼上各位再试试。
 楼主| 发表于 2012-6-9 19:10:14 | 显示全部楼层
原帖由 webmaster 于 2012-6-7 20:06 发表
试了一次,应当没有问题了。 多谢站务。
发表于 2014-8-5 12:57:32 | 显示全部楼层
质量流量计算也有相同的bug吧
