查看: 4242|回复: 13
求大侠指点:已知水的流量和管道截面积,如何计算判断水是否充满整个管道?
发表于 2012-6-2 20:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请大家不吝赐教。
发表于 2012-6-3 11:21:12 | 显示全部楼层
有点意思。先顶一下。
发表于 2012-6-4 10:37:25 | 显示全部楼层
如果是指计算过程中判断,可以通过监控质量流量吧。
 楼主| 发表于 2012-6-4 21:53:51 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位,浪子的方法可行。
我想请教大家有没有方法解决,在已知管道入口流量下,能否充满现有直径的管子,用以判断该管子是否合适,当然是希望充满的。
发表于 2012-6-4 22:43:47 | 显示全部楼层
我想关键是什么流量值对应于流体充满管道。
发表于 2012-6-5 08:25:44 | 显示全部楼层
水中有气泡或气穴会增加流动阻力,相应地会减小流量。所以可以先找个管内完全充满的例子做参照,然后对比流量。流量下降了就说明管内没有充满,所以监控流量是正确做法。
发表于 2012-6-5 09:43:32 | 显示全部楼层
这个还是要小心点。对于同样的流量,是不是会有两个解:充满流体的,和没充满流体的?
 楼主| 发表于 2012-6-5 18:29:38 | 显示全部楼层
回复 5# 通流 的帖子
版主说的有道理。
充满管道的流量应该是一个范围,因为充满条件下,管内流体流速在一个区间内。
[ 本帖最后由 buaa_wangm 于 2012-6-5 18:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-6-5 18:33:01 | 显示全部楼层
原帖由 周华 于 2012-6-5 08:25 发表
方法可行,谢谢指点。
 楼主| 发表于 2012-6-5 18:35:18 | 显示全部楼层
盼望大家就这个话题继续探讨,多谢!
发表于 2012-6-5 20:07:31 | 显示全部楼层
我是认为,是不是充满管道不止跟管道的直径有关,还跟进口条件(或者上游情况)有关。我想对于同样的流量,流动的解有很多个,因为进口条件可以有很多种。
发表于 2012-6-6 18:15:11 | 显示全部楼层
我感觉应该监控流体静压力才行。若流体静压力有脉动,要讨论静压、进出口压力、饱和蒸汽压之间的关系,确定充满度。
发表于 2012-6-6 20:02:17 | 显示全部楼层
理论如果要做的细一点的话,这还跟表面张力还有关系。不过,这也跟问题的本身有关。如果管子比较大,表面张力就可以忽略。
 楼主| 发表于 2012-6-7 22:39:34 | 显示全部楼层
原帖由 通流 于 2012-6-6 20:02 发表
版主考虑的很全面。
一般来说,工程上用的水管、油管直径相比毛细管都比较大,表面张力就不计了。
希望大家不吝赐教,继续聊这个话题
