fluent计算临近真空的状态
fluent计算临近真空的状态
milaoshu
milaoshu
发表于 2012-6-9 19:32:07
想用fluent计算临近真空的状态,就是空气密度很小,压力很低,试了一下老是发散,不知道这种状态下是不是压缩性必须得考虑呢?还有是不是可以视作理想气体?大家有什么好的想法没?
通流
通流
发表于 2012-6-10 03:04:25
接近真空?
意思是分子跟分子之间的距离有个几个毫米还是几米?
milaoshu
milaoshu
发表于 2012-6-10 08:40:26
回复 2# 通流 的帖子
对 空气密度大概也就0.0001kg/m3,这样的情况下计算速度比较高的时候0.7ma,空气视为压缩还是不可压呢?我用fluent算了一下,基于压力的收敛很快,但是基于密度的一直发散,而且计算的结果相差很大,当然基于密度的没收敛,我只是以平均的状况作为结果进行对比,还望指教
lovescience
lovescience
发表于 2012-6-10 09:20:18
当然必须是可压的啦!理想气体就是可压的
压力密度越低理想气体模型越准确~
milaoshu
milaoshu
发表于 2012-6-10 09:53:07
回复 4# lovescience 的帖子
看了很多文献用的是不可压模型,而且我的计算用可压算一直发散
