查看: 3252|回复: 2
fluent燃烧模拟求助----关于一二次风边界条件
发表于 2012-6-14 09:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我在做炉内煤粉燃烧模拟
我采用的是pdf模型燃烧
第一步先设置能量模型,湍流模型,辐射模型,离散相,然后设置pdf,创建一个新的table,在fuel,oxid值输入数量值,创建完毕之后,再接着在injection内设置煤粉,这里煤粉入射口,设置为一次风喷口位置。该处完毕之后,再设定边界条件。
我的疑惑是边界条件上面只能设定进口的速度,温度等变量,无法确定其进入的工质,比如一次风中为煤粉,二次风为空气,但是二次风的速度进口只能设定速度温度,我不明白这里的介质是空气,还是pdf中create table时候计算出来的混合介质?
之前我已经google,百度很多次了,无法理解下面这段话
在非预混燃烧计算中,需要定义进口的Mean Mixture Fraction 和Mixture Fraction Variance。
在煤燃烧中,所有的燃料都是离散相的,所以进口处的混合分数的值为0。
所以,保持默认的0 值不变。
所以我的一次风和二次风那里都是设置为0,但是总感觉不太对劲,二次风如何确定为空气介质,而不是其他混合介质,希望论坛的热心人能够解答一下。
[ 本帖最后由 pangzai121 于 2012-6-14 09:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-6-14 09:03:33 | 显示全部楼层
自己先顶一下,希望版主,或者其他有心得的师兄师姐们能帮帮我,
祝大家工作学习顺利
 楼主| 发表于 2012-6-14 09:22:57 | 显示全部楼层
关于速度进口湍流强度的计算
根据湍流强度的公式,我先算出了进口的工质的雷诺数
在炉内冷态计算中吗,工质为空气,速度,粘度,当量直径都可以确定,故可以确定湍流强度,
但是炉内热态计算时候,一次风为煤粉加空气,二次风为热空气,这里的湍流强度是不是会发生变化?
麻烦有心得的师兄师姐们能解我疑惑,占用大家宝贵的时间了,谢谢
ps:有一段话说:在这儿将根据其强度和水力直径来定义湍流参数。对于助燃空气流
来说10%的湍流强度是很具有象征性的。水力直径的值设定为2D 进口流高度
的两倍。
难道说热态计算可以采取10%的经验值来确定湍流强度?
[ 本帖最后由 pangzai121 于 2012-6-14 09:39 编辑 ]
