查看: 1653|回复: 0
如何设置子求解域的边界条件??
发表于 2012-6-14 16:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我想计算一个电池板框内的流体分布情况,电池板框分为三部分:两边的流道和中间的电极部分,如果我想计算流道部分的流体流动情况,可否将整个电极板框作为求解域,求出电极板框内三部分边界处的压力、流速情况,然后以流道为其中一个子求解域,以计算出的压力为边界条件,对流道内的流体进行计算?如果不能这样计算,哪有该如何处理?
ps:我只能得到整个电极板框进出口的初始条件,所以需要对整个求解域计算,进而得到整个电极框内的分布情况。电极两侧得流道是对称的。
