查看: 2680|回复: 2
离散型问题
发表于 2012-6-22 11:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用离散型模型模拟脱硫塔内部流场。当离散相直径采用uniform,D=1mm时,粒子追踪显示tracked=737,evaporated=0;当离散相直径采用rosin-rammler,Dmin=0.1mm,Dmean=0.5mm,D=1mm时,粒子追踪显示tracked=7370,evaporated=120。  前后条件都是一样的,为什么前者没有蒸发,后面有蒸发了呢?
 楼主| 发表于 2012-6-22 11:37:12 | 显示全部楼层
另外,当离散相直径同样采用rosin-rammler,Dmin=0.1mm,Dmean=0.5mm,D=1mm,在另一个入口加入140℃热风时,tracked=16180,evaporated=1483,粒子蒸发数目在所有粒子数目中所占比例不增多反而降低了,不知道为什么会这样。
发表于 2012-6-22 15:24:55 | 显示全部楼层
回复 1# 中国茶 的帖子
条件明明不一样嘛。
