查看: 4807|回复: 6
流体力学工程问题之二:微型冷热电机组MCHP
发表于 2012-6-25 15:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一课通流老师讲了历史悠久而应用广泛的流体机械--引射器,我今天介绍市场上比较少见但可能成为未来主力能源机械的一种设备--微型冷热电机组MCHP。
MCHP是mini and micro Cooling,Heating and Power的英文缩写,直译为迷你和微型冷热电机组,一般为1kW以下的微小功率可再生能源冷热电机组,是未来使用太阳能、生物质等可再生能源的主要分布式能源机组,且基本核心单元兼容现有燃气、燃油、燃煤体系,具有广阔的发展空间和漫长的生命周期。
MCHP是复杂的流体机械之一。那么MCHP中,有哪些流体力学问题是比较重要的?这些流体力学问题对MCHP的设计运行有什么作用?
我正在设想MCHP,但没做过MCHP,也不是这方面的专家。所以,先放几个万金油式的问题。希望大家提供看法。
我一般喜欢做点比较复杂的东西(但常常超出我的能力范围而不成功)。复杂的东西,一般多由一些简单的东西组合起来的。MCHP就是由一些成熟的单元如内燃机、压缩机、发电机、控制器、换热器、太阳发射镜及跟踪装置、气化炉及过滤装置组成的。
发表于 2012-6-25 21:32:19 | 显示全部楼层
回复 1# uesoft 的帖子
“且基本核心单元兼容现有燃气、燃油、燃煤体系”
你的意思是不是说有个铁罐子,那个铁罐子上有好几个接口,可以往铁罐子里装沼气,天然气,柴油,汽油,煤块等等,反正什么东西方便、现成就都可往里装,然后另一端就产生出干净的电能来了?
发表于 2012-6-25 23:18:03 | 显示全部楼层
连一些词汇都学通流,没前途
http://microchp.msstate.edu/pdf/m-CHP%20Instructional%20Module.pdf
发表于 2012-6-26 08:30:21 | 显示全部楼层
最好贴个简单原理或结构示意图,否则这样说不清楚。
 楼主| 发表于 2012-6-26 09:22:32 | 显示全部楼层
回复 2# coolboy 的帖子
MCHP的核心是1kW微型内燃机,核心版本有2个,即适用于太阳能的版本和适用于生物质的版本。适用于生物质的版本可兼容现有燃气、燃油、燃煤能源体系,因为生物质版本是利用下吸式生物质气化炉,把麦秸、玉米芯、稻草、柴禾等生物质秸秆转化为燃气,送入微型内燃机燃烧,内燃机驱动发电机发出交流或直流电,经四象限双向可逆变频器送入电网,内燃机排气余热可供热或制冷。显然,煤炭也可以在气化炉中转化为燃气送入内燃机。内燃机为油、气两用的版本,该版本在国内出租车行业汽油机上已被广泛使用,只是需要微型化而已。
 楼主| 发表于 2012-6-26 11:01:53 | 显示全部楼层
我的确复制了通流的帖子代换几个名词形成了这个帖子。
感谢你提供的资料,下面是来自维基百科的资料,全面而丰富。我定义的MCHP版本为1kW级,适合于中国,与美国的版本5kW级还是有区别的,英国的研究报告也表明家庭最适合0.5~1kW级MCHP。
Cogeneration (热电联产) http://en.wikipedia.org/wiki/Cogeneration
MicroCHP(国外一般功率<=5kW)  http://en.wikipedia.org/wiki/Cogeneration#MicroCHP
MiniCHP(国外一般5kW<功率<=500kW)   http://en.wikipedia.org/wiki/Cogeneration#MiniCHP
热电联产 http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%83%AD%E7%94%B5%E8%81%94%E4%BA%A7
 楼主| 发表于 2012-6-27 15:36:02 | 显示全部楼层
回复 4# nabla 的帖子
12kW微型冷热电实验机组照片与系统示意图
http://www.ehvacr.com/html/marketing/qitawenzhang/2006/0310/734.html
