查看: 6142|回复: 4
simple编的非稳态传热程序跟时间步长有关会是什么错误呢?
发表于 2005-6-9 20:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
用西交大simple程序编的非稳态传热程序,改变时间步长会有较大的影响,会是什么错误呢?
用simple时间算是比较长,但是总感觉理解不透彻,总会出现这样那样的问题,那位用的熟的,指点一下,谈谈体会心得?
发表于 2005-6-9 23:33:55 | 显示全部楼层
你是算真正非稳态问题, 解和时间的关系不对; 还是用非稳态方法算稳态问题最终解不对?
如果是前者, 很正常. SIMPLE 时间大概用的隐式一阶精度, 时间精度并不是很好, 原则上要把时间步长放小, 直到解和时间步长无关.
如果是后者, 不太正常, 当然, 也许解还没有完全收敛.
 楼主| 发表于 2005-6-10 17:45:59 | 显示全部楼层
下面引用由anyone在 2005/06/09 11:33pm 发表的内容:
如果是前者, 很正常. SIMPLE 时间大概用的隐式一阶精度, 时间精度并不是很好, 原则上要把时间步长放小, 直到解和时 ...
多谢,anyone:)
是算非稳态问题,时间步长要放多小啊,0.5秒我觉得够小了,没有再往下试,那我再试试看。simple的时间精度可以改善吗?
顺便问一下,“非稳态方法算稳态问题”指什么啊?
发表于 2005-6-11 03:06:58 | 显示全部楼层
"非稳态方法算稳态问题"是这样的, 如果边界(和其他)条件是定常的, 不管初始条件如何, 大部分情况会最终收敛到一个稳定的解. 求解时你可以一开始就把它看成稳态问题,用稳态方法来求. 但也可以把它看成非稳态问题, 从某个初始条件出发, 经过时间推移, 最后得到同样的稳定解. 这种算法相当于对稳态方法进行某种亚松弛, 但这种亚松弛有物理意义. 有一段时间很流行.
忘了说了, 收敛不好也会造成问题. 每个时间步你可以多算一些ITERATION看看会不会好一点.
发表于 2009-3-3 10:32:19 | 显示全部楼层
回复 3# apfel 的帖子
你说的0.5秒太不确切了。对于地基的热传导问题,可能10秒都嫌少;对于微流体,也许总时间才一秒,你直接取步长就0.5秒,那是不可能的。取多少完全与你的问题有关,SIMPLE是隐式的,按理来说多长的时间步都没问题。但是SIMPLE采用的时间离散一般全是后差欧拉型的,这个的精度只有一阶精度,如果时间步长太大的话,那计算的结果肯定不准。对于你说的时间精度改善,我想是可以的,但是比较困难。因为传统的SIMPLE方法对于时间来说是两层格式,如果要提高时间的精度,那肯定就出现多层格式,这样的难度应该相当大。
