查看: 3140|回复: 7
请问进口有很严重的回流怎么解决?
发表于 2007-4-24 10:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问进口有很严重的回流怎么解决?不管采用压力入口还是流量入口,都有回流存在,进出口流量不收恒,进口都出现负流量了
发表于 2007-4-24 13:11:40 | 显示全部楼层
请问进口有很严重的回流怎么解决?
能不能描述清楚点,设置速度入口不行吗?
 楼主| 发表于 2007-4-24 15:15:21 | 显示全部楼层
请问进口有很严重的回流怎么解决?
不行,是可压缩气体流动,只能设流量入口或压力入口
发表于 2007-4-25 01:31:47 | 显示全部楼层
请问进口有很严重的回流怎么解决?
一般进口是不容易出现回流的,往往出口容易出现回流。
发表于 2007-4-25 07:59:34 | 显示全部楼层
请问进口有很严重的回流怎么解决?
可压流动只能质量进口或远场压力,不能用压力入口的
具体什么原因我也不大清楚,重新检查一下入口的网格质量看看
发表于 2007-4-25 23:56:03 | 显示全部楼层
请问进口有很严重的回流怎么解决?
可能是你的参数设置不正确
 楼主| 发表于 2007-4-26 08:53:17 | 显示全部楼层
请问进口有很严重的回流怎么解决?
计算具体结构如图,我取的是1/4进行计算,采用流量入口边界和压力都出现进口回流,是否是我的水力头直径设的不对,我设的是直径
发表于 2007-4-26 23:07:54 | 显示全部楼层
请问进口有很严重的回流怎么解决?
可能网格质量有问题
我以前好像也遇到过,改了模型的网格后就没事了
