查看: 1790|回复: 1
fluent仿真流体计算域内温度场只有一半变化,另一半温度恒定?
发表于 2012-7-2 11:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
fluent仿真流体计算域内温度场只有一半变化,另一半温度恒定,而且压力出口有回流?什么原因呐?谢谢。实际应该整个流体域的温度都变化,我担心是不是流体因为回流没有流到压力出口,还是什么原因那,我用的是瞬态计算,本来应该是0.5s到达出口,但是计算到0.4s已经收敛,计算自动结束
发表于 2012-7-15 09:19:44 | 显示全部楼层
