查看: 2514|回复: 3
[求助!] 多孔介质流动
发表于 2007-4-25 17:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下,多孔介质流动的模型到底怎么建立,是不是要根据尺寸在gambit里面画好,还是直接在fluent里面设置就可以了?
比如:在辐射管中,蓄热体那一部分的模拟,是直接画两个圆柱相减,然后花网格,还是要把格子画好!谢谢了
发表于 2007-4-25 18:23:02 | 显示全部楼层
[求助!] 多孔介质流动
多看看帮助的理论,多孔介质其实是处理为有内部阻力及多孔间隙的区域,并不需要实际画出多孔的模型,FLUENT里面可以直接设置区域为多孔区域
发表于 2007-4-26 12:32:22 | 显示全部楼层
[求助!] 多孔介质流动
是不是就把粘性阻抗等一些条件设置好就行了?
别的例如传热性,孔径等需要设置吗?
 楼主| 发表于 2007-4-27 15:10:30 | 显示全部楼层
[求助!] 多孔介质流动
谢谢了!还有一个问题就是,我做的是蜂窝状蓄热体的流动与传热,要做多个蓄热体串在一起,那么边界条件怎么选取阿,每个蓄热体独立选取应该不可以,也不能当作一个长一些的整体吧,有知道的麻烦说一声,谢谢了!
我觉得也就是两个体串在一起的问题!
