查看: 3899|回复: 9
关于ICEM中 use existing mesh parts的用法
发表于 2012-7-9 11:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ICEM中,非结构生成体网格时,有一个选项是use existing mesh parts,我想知道这个选项是如何使用的呢?
我试着画了一下,我先生成一个面的网格,然后生成体网格时,在这个use existing mesh parts选项上选上这个面,但是碰到的问题是,生成的体网格会覆盖掉了这个面的网格,所以请教各位,这个功能是怎么用的,要注意什么,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-7-9 16:13:40 | 显示全部楼层
回复 1# twink_zzq 的帖子
请求回答啊!
 楼主| 发表于 2012-7-10 08:48:46 | 显示全部楼层
回复 2# twink_zzq 的帖子
在请求回答
 楼主| 发表于 2012-7-12 08:40:14 | 显示全部楼层
回复 3# twink_zzq 的帖子
继续请求回答
发表于 2012-7-12 08:46:06 | 显示全部楼层
回复 1# twink_zzq 的帖子
好像是在面网格基础上生成体网格 你查下帮助
 楼主| 发表于 2012-7-13 08:45:59 | 显示全部楼层
回复 5# milaoshu 的帖子
嗯,就是要在网格基础上生成网格,你做过没,我看了帮助,他没有具体步骤,然后我大概照着那个做,没做对!不知道是不是哪里设置错了!
 楼主| 发表于 2012-7-13 16:00:06 | 显示全部楼层
回复 6# twink_zzq 的帖子
继续求高手解答!
 楼主| 发表于 2012-7-14 18:28:30 | 显示全部楼层
回复 7# twink_zzq 的帖子
....,怎么还没人回我呢!
 楼主| 发表于 2012-7-15 10:32:53 | 显示全部楼层
回复 8# twink_zzq 的帖子
继续!
 楼主| 发表于 2012-7-16 07:30:06 | 显示全部楼层
回复 9# twink_zzq 的帖子
高高手回答一下吧!谢谢
