查看: 2934|回复: 0
急!多进口一出口多相流模拟
发表于 2012-7-12 18:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个矩形的容器,上端和对称的两侧各有一个圆柱形入口即三入口,下端有一个圆柱形出口。上端通入N2,两侧分别通入O2和H2O汽,想观察气体的混合情况。采用欧拉模型,设置为三相。O2为基本相,其它为第二相。均为质量入口,出口为压力出口。如何设置多相流?我是这样设置的:O2入口处,(N2和H2O汽的体积分数设置为0),h2和蒸汽入口处各自的体积分数设置为1。
  1.迭代过程中检测速度场,发现速度从e1迅速增大到e4.不知道什么原因导致的。是否是多相流的设置不对。
  2.迭代初期发现N2和和H2O汽进口圆柱管里叶充满了基本相氧气。如何patch出初始状态各个进口小管里只填充满各自本身?不patch对最终的结果是否会有影响?
  3.如果将N2管道里加入煤粉(煤粉体积分数小于10%,),如果不采用离散相模型而是仍然采用欧拉模型,多相流又该如何设置?能否将煤粉和气体看成一个整体,定义为一个流体?
[ 本帖最后由 hualaotou00006 于 2012-7-12 18:06 编辑 ]
