查看: 3735|回复: 3
trapwing网格发布
发表于 2012-7-13 22:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
网格config1_med_cai-2.gg的说明
    采用gridgen生成高升力构型1的结构网格,规模为3000万单元。
    在参考“第1 届AIAACFD高升力预测研讨会”后,仔细分析了AIAA的官方网格config1_med.gg
(由pointwise生成,网站符号Str-OnetoOne-B系列的中等网格),认为达到了极致。因此,在
该网格基础上,进行了微调,得到了现在的网格。调整内容有两个:
1 根据多重网格的要求,对部分网格维数进行了调整;
2 对襟翼外侧的网格拓扑进行了调整。
    由于时间仓促,调整中出错或致网格质量降低,请各位大侠发现后不吝指教。
    另外,以此为finegrid,将于近日生成mediumgrid和coarsegrid,以形成系列。
 楼主| 发表于 2012-7-20 16:14:43 | 显示全部楼层
粗网格今日上传成功
网格采用的长度单位是英寸;
extracoarse网格由于维数设置的问题,不能进行多重计算;
发表于 2012-7-23 09:08:54 | 显示全部楼层
fine\medium\coarse\extracoarse
所提供的的网格:
按照AIAA-HiLiftPW的标准,实为medium\coarse\extracoarse。
按照HiCFD的标准,则为fine\medium\coarse网格。
特此备注。
FTP上的相关内容有点凌乱,这个应该是修改权限等因素造成的。
建议管理员同志分别将其移入fine\medium\coarse目录,以方便大家参考使用。
 楼主| 发表于 2012-7-23 12:43:23 | 显示全部楼层
原帖由 白文 于 2012-7-23 09:08 发表
所提供的的网格:
特此备注。
建议管 ...
原来将网格上传到outgoing目录下,补充粗网格时就上传不了啦。最后发现只能上传到ingoing目录下。所以,还请管理员将相关内容整理一下,谢谢!
