查看: 3853|回复: 3
求助cfx跨音速计算不收敛
发表于 2012-7-15 22:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在解cfx跨音速计算的问题,现在算的是dlr_f6,网格数量为310万,全O网格,第一层网格为0.001.设置是定常0.75马赫,参考压力为1atm,静温为288.15k,迎角为0,sst模型不加转捩,边界条件为INLET设置直角坐标系速度,出口为静压0,其余远场为opening,设置和inlet一样,湍流强度为0.001,涡粘性比为1。按照cfx的说明给的时间步长为平均气动弦长0.1412除以来流速度255.22,再取1/3则得到的是0.00018s。在选取迎风格式时候很容易就收敛了,但是换到高紧致格式时就一直震荡。请帮忙分析一下。
 楼主| 发表于 2012-7-17 19:07:33 | 显示全部楼层
就没有一个人回答一下吗
发表于 2012-7-17 22:03:13 | 显示全部楼层
震荡的话可以调整一下时间步长看是不是有效果
 楼主| 发表于 2012-7-18 14:16:13 | 显示全部楼层
回复 3# wangyouyuzhu 的帖子
时间步长给的已经很小了给的是0.00002s。看一下我这个设置有什么问题没有?
