查看: 2483|回复: 0
AnsysWorkbench12或者14 输入参数的问题 跪求帮忙 很急
发表于 2012-7-19 16:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 各位请帮帮小弟吧
一个分支管用Workbench fluent 进行优化 (用GDO和响应面或者6 Sigma) ,其中输入参数是2个管道的半径 P1范围(13到20mm)和P2范围(14到21mm)输出参数温度压强 P3和 P4 。 正常情况下我们在
parameter Set 直接设定他们的半径范围 ,但现在要求 P2要比P1 大1mm 也就是P2-P1大于1mm,
现在就差最后分析了 不会设定啊 或者根本不能设定 而是用别的方法
跪求懂的忙帮指点一二 在此感激不尽
