查看: 2891|回复: 0
什么是ZAZN型电动双座调节阀
发表于 2012-8-6 15:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品慨述
ZAZN型电动双座调节阀,接受来自调节仪表的直流电流信号,改变被调介质流量,使被控工艺参数保持在给定值。广泛应用于电力、冶金、化工、石油、轻纺、制药、造纸等工业部门的生产自动化控制。
本系列产品公称通径由20至200mm,公称压力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa,使用温度范围由-250℃~450℃,接受信号为0~10mA.DC或4~20mA.DC。电动双座调节阀适用于压差较大场合。按阀内件密封部分材质分又有金属-金属和非金属-金属密封两种,后者阀关闭时泄漏量可达到Ⅵ级(零泄漏)标准。按填料不同可分为一般填料密封和波纹管密封两种,前者用于一般场合,而后者用于不允许外漏的特殊场合,流量特性为线性或等百分比。配用不同的执行机构可分为普通型和电子型两种。多种多样品种规格可供选择。
外型尺寸及重量
公称通径DN(mm)
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
额定流
量系数
Kv
直线
12.1
10.4
30.3
48.3
75.9
121
193.6
302.5
484
759
等百
分比
11
17.6
27.5
44
69.3
110
176
275
440
693
额定行程(mm)
16
25
40
60
公称压力(MPa)
1.01.64.06.4
固有流量特性
直线、等百分比
固有可调比
50
允许泄漏量
硬密封:II、IV级软密封:VI级
工作温度t(℃)
-250~-60-20~200-40~250-40~450-60~450
信号范围(mA.DC)
0~104~20
作用方式
电关式电开式
使用环境温度(℃)
电动调节阀:-20~70伺服放大器:0~50
使用环境湿度
自力式调节阀:≤95%伺服放大器:≤85%
电源电压
220V . AC 50HZ380V . AC 50HZ
