查看: 3223|回复: 0
生活难题解密:手机充值轻松刮
发表于 2012-8-9 02:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
草木之别 可见于本末 鸟兽之别 可见于羽旄 有些人习惯留指甲以做些事情 掏耳朵、打字、开手机盖、还有刮刮卡...而讨厌留指甲的人 想到用指甲都是难以忍受的 更别说刮粉伤手 找来身边各种物品 用橡皮?颜色都没变;用铅笔刀?密码也将一并没了...怎么办?网上遥闻还有刮卡机 其实不必那么麻烦
先把充值卡放在硬而平整受力的桌子上,用拇指和食指揪来方寸大小的一小片卷纸 放于覆盖层上 从一端开始 用拇指稍用力进行刮擦 :
1.轻松去除覆盖层
2.密码文字得到完美保护
3.擦掉的渣屑顺便被卷纸吸附
擦净丢掉即可
采用质地薄柔 粗糙均匀 手感细致 的卷纸较好,而面巾纸可能效果差些。
各位不妨一试
    手机充值卡是人们日常生活的必需品。但是很多消费者拿着充值卡给手机充值时遇到了这样一个难题,覆盖在密码信息条上面的银色涂层刮开并不容易,有时使出浑身解数才能将覆盖层刮开。如果在刮开时,不慎将充值卡密码条破损而无法获得正确的密码,这样消费者还必须携带本人的有效证件和破损的充值卡去营业厅更换。遇到这种情况的消费者并不在少数。
    刮刮卡的印刷工艺究竟是怎样的呢?目前市面上的手机充值卡的密码覆盖方式分为两类,一类为揭开式,充值密码为窗口式的覆盖方式,揭开上面一层窗口纸张后,即可获得密码条。另一类就是上文提到的刮开式充值卡,即刮刮卡,通过在密码上覆盖特种油墨,使用时用硬物刮开上面的覆盖膜从而获得密码信息。无论是揭开式还是刮开式,都是通过对密码的覆盖而起到防伪、对密码保护的作用,达到保护消费者合法权益、避免买到使用过的充值卡的目的。要保证其有良好的耐磨性,从而起到保密效果、防伪功能。因此密码覆盖设计者的设计意图首先是保证其遮挡效果。这就决定了密码刮开时一定不能过于容易,特别容易刮开的话,在储运过程中、销售中都会容易破损,而一旦密码覆盖层破损,轻则影响销售、重则造成经济损失。
    相信很多消费者都有过这样的疑问——为什么同样是手机充值刮刮卡,刮开时有的很容易,有的却颇费工夫呢?
    1.上文中提到的刮刮卡式的充值卡覆盖密码的印刷方式属于丝网印刷的一种,不同的企业在制造时,也密码信息进行覆盖式印刷,而在对密码进行覆盖时企业有时会采取以下两种不同的工艺。一种制作工艺是在印制好的充值卡密码上直接印刷覆盖涂层,还有一种是在充值卡密码上先覆盖一层类似透明胶的光油然后再覆盖涂层油墨。第一种类型的充值卡会根据自己工厂的情况采取不同的工艺流程。通常这项工艺的流程是先在基质上采用传统胶印,将各种基本信息印制在卡片上,之后再对由于其涂层是直接覆盖在充值卡密码之上,对密码的保护程度较高,但不易刮开。而第二种工艺特点是,虽然防伪程度相对低,但是易于刮开。这两种不同的工艺就直接产生了上述疑问中两个截然不同的结果,也就导致了消费者在使用时不同的体验。
    不同批次的充值卡确实存在刮开难易度不同的现象,主要因为手机充值卡需求量大,公司会委托给不同印制公司进行生产,而不同的公司或者同一个公司的不同批次都会出现印制工艺不同、刮开效果不同的情况。
    2.除却工艺不同之外,刮刮卡的基材和密码覆盖层的原材料也直接影响刮开效果。就刮开式充值卡的基材而言,有纸质和PVC卡质两种,PVC卡质的充值卡虽然非常好刮开,但是市面上越来越少,原因就是成本较高,纸质的充值卡因其价格低廉的优势被越来越多地用来代替PVC。而光洁的纸面,成本会便宜很多,但由于会吸收覆盖油墨,因此会难以刮开。同样是纸质,纸张的厚度也影响密码的刮开效果。例如消费者经常拿到的饭店发票,纸张很薄,上面的密码就较难刮开,但如若选择质量较好的铜版纸印刷,便会更易于刮开。
    3.另外刮开难易度与覆盖的油墨本身的性质以及成分的配比也有极大关系,这是一个非常讲究的技术活儿,首先由于大多采用纸质基材,都具有吸收性,油墨必然会在基材上进行渗透,因此配比要求既要必须保证渗透后密码的可识别性,又要保证油墨在渗透后依然体现其覆盖的原始属性。其次,油墨的配比中连结料的多少也很关键,如果配比中连结料过少,使得油墨结构过于松散,这样其覆盖性就难以保证,而如果过多,也会让消费者难以刮开覆盖层,同样影响使用。据了解,目前生产刮开油墨的厂家并不多。而且由于这种应用并不像传统印刷中的油墨一样需求量大,也导致生产厂家较少。
    此外,刮刮卡只适用于丝网印刷印制,而且由于采用油墨的颗粒与传统胶印相比粗大很多,并不适用于数字喷墨方式的喷头印制。刮刮卡的印制对工艺也有要求,印刷刮刮卡油墨前,在平版墨层必须完全硬化,否则会被刮刮卡油墨的溶剂软化,彩票图案或密码外泄。只有在底层密码信息必须完全干燥后才能印上涂层。
    采用平版胶印印制底层的密码信息时,要重点考虑印刷的墨层不能过厚,否则会在加盖覆盖层后出现凸起,容易发生密码泄露的情况,选用透明度低的底材更能增加其密码的覆盖效果。
    据了解,目前丝网印制的此类应用范围比较局限,主要应用只涉及充值卡、彩票、发票、产品贴纸四类。例如光盘盒上的防伪贴纸,刮开涂层查询真伪,起到防伪功能,基材是纸张,这就属于产品贴纸的一种。并且因为丝网印刷门槛很低,很多起点不高的小作坊做一个对应的丝网版就可以印了,很多大企业并不愿意做这项业务,因此其市场有待规范。
[ 本帖最后由 东岸线 于 2012-8-8 18:56 编辑 ]
